Ресет на 166
  • Ресет на 166
    Здравейте колеги,бихте ли ми казали как да ресетна моята 166-ца за да я върна в момент за нова адаптация на всеки един компонент ?
    Благогадаря предварително.
    sigpic...изчуквам коли и собственичките им...166 2.5 V6 24V SportTronic
    155 2.0 16V ....евридейката
    ex. 156 2.0 16V ....починала в приключения
    ex. 155 1.8 8V
    1 - Изключи акумулатора за 10 минути (дай накъсо откачените клеми за да се разредят още по-добре разни кондензатори.
    2 - Включи акумулатора
    3 - Дай контакт без да палиш и остави така за 90 секунди.
    4 - Изключи от контакт и изчакай 90 секунди.
    5 - Запали мотора, без да пипаш педала на газта и го остави да работи докато достигне работната си температура.
    6 - Покарай десетина километра (нормално каране).
    Готов си.
      Любчо има ли вероятност при окъсяването на клеймите да избие някой кондензатор?
      ex. 155 1.8 8V
        Първоначално публикувано от Martini_Racing Покажи съобщение
        Няма, не бой се.
          Утре ще тествам , хиляди благодарности Любчо за кой ли път
          ex. 155 1.8 8V
            Само още една дребна подробност,че всичко описано от Любо е така,но се прави на студен мотор тоест най добре сутринта.
            Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
              Боби,благодаря ти за допълнението
              ex. 155 1.8 8V
                В Alfa Owner бяха описали същата процедура, но за откачен акумулатор за 45 мин. Пробвал съм я процедурата, но докато не закачих колата към софт не останах очарован от ефекта.
                  Аз съм го правил и по този начин и със софтуер и става по двата начина без проблем.Единия път даже се наложи без да желая да правя адаптация,това беше когато свалих акумулатора за да го сменя с нов,но новия монтирах на другия ден,качвам се вътя и ядец,не иска да запали или припалва за секунда две,айде пак откачих едната клема за час после гореописаната процедура,че нямах още МЕС и колата заработи като часавник.
                    Някой може ли да ми обясни,за какво точно служи тази процедура ?
                    Алфа Ромео 2.4 JTD '01
                      В процеса на работата си, ECU-то се адаптира към различни условия. Често пъти се случва това самообучение да е погрешно заради ред причини. Отделно подмяната на определени елементи (примерно по всмукателния тракт) водят до промяна в условията на работа на мотора и вече наученото не им съответства.
                      При ресет-а ECU - то "забравя" това което е "научило" и започва адаптирането отначало.
                        Горе описаната процедура важи ли и на други модели?
                        (например тази от подписа)
                        1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
                        2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
                        2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
